muy buenas noches Amigos…
tengo un problema con mi corsa automatico 2002… No enciende… en la bobina no le llega corriente… chequie el sensor de Cigueñal y esta bueno… chequee la bobina y esta buena. cjequee el fusible 19 y esta bueno… alguien me podra ayudar que sera? gracias antemano
Saludos y bienvenido.
Lo primero que debe hacer es revisar si le están llegando 12 voltios a la bobina, esto lo puedes hacer con un multimetro midiendo entre tierra y el cuarto pin del enchufe de la bobina el de abajo el de color negro. Ve imagen.
Si hay 12 V y la bobina está buena como indicas, posiblemente sea los terminales del conector abiertos y no hacen buen contacto y no le llega voltaje a la bobina.
Si no hay 12 V en el terminal del conector, verifica a unos 5 CM del cable, ocurre también que se sulfatan dentro del conector y falla el contacto. Consulta el blog cuya capture anexo un caso así.
- ¿Cómo sabes que el sensor de posición está bueno?
- ¿Hay gasolina?
