Buenas amigos tengo problemas con mi Corsa ya con tiempo bota humo negro y consume gasolina y huele a gasolina pone bujías negras ya se realizó mantenimiento a inyectores cambio de pila de gasolina cambio de regulador de gasolina pero cuando chequeo el sensor Map en voltajes la entrada mide 5v no sé si está bien porque veo unos vídeos y dice que mide 12v mi pregunta es ese voltaje es de 5v o de 12v ? Y el otro pin que es que viene de la computadora cuando prendo el carro varía de .89 mm a 3v espero por su colaboración gracias
Buenos días, el voltaje de referencia del map es 5 voltios no 12, por lo que dices está “bien” habría que ver los valores específicos. Y compararlos con un vacuometro.
Evalúa el sensor de oxigeno.
