Amigos tengo un problema con mi speed, ayer de la nada el carro cuando lo prendo le escucho como un sonido pegando lata con lata despues se me apago, me percato q la correa unica se salio del carril del damper pero veo el tensor normal o sea bien… acomodo la correa y procedo a prender pero veo q el damper baila hacia los lados o sea se mueve mucho como cuando esta torcido y el carro no me prende… q habra pasado alli? q tengo q revisar…
Amigo o se dobló el damper pero revisa la punta del sigueñal a ver cómo se ve
Revisa que el damper esté bien apretado, tenga su arandela y todo y que no esté rota la base del motor y que la base se esté arrecostando en el tensor
es probable que el damper esté floho, revisa el tornillo del damper si esta flojo.
damper flojo debes apretarlo y verificar que el relieve que tiene la arandela este para adentro.
mi pregunta es los damper de corsa los reparan en un caso de estar malos que les hacen
