problema de temperatura
mi corsa 97 le prendo el aire y se le sube mucho la temperatura y eso que tiene el electro original y sopla duro y tiene el que esta pegado al evaporador y uno que le adapte osea tiene 3 y todavía se le sube la temperatura
Quitale el termostator mi pana esa es la solucion a tu problema
saludos…
Compa eliminar el termostato no es la solución, lo q si podrías hacer es cambiarlo y revisar todo el sistema de mangueras, limpiar el radiador, revisar los sensores, el cableado, reles y todo lo q tenga q ver con el sistema de enfriamiento.
coye mi pana al mio se lo quite y santo remedio pero esta bien que revise entonces…
SALUDOS…
Si la temperatura se va al piso en efecto pero recuerda q estos motores necesitan trabajar a una temperatura especifica y si no llega a dicha temperatura pudiera q no lubricara bien en todas las partes del motor entro otras cosas.
