buena tengo problemas con mi corsa incronico 1.6 lo e llevado a varios talleres y no han dado con la falla .prende bien se han cambiado todos los sensores bobina bujias cables damper revisado ecu la falla es al comenzar a acelerar dejan de trabajar lo cilindros o los inyectores y detona por el escape al quitar el acelerador lo ultimo q ise en vista de q no pudieron con la falla fue q desconecte el map y se le quito la falla al acelerar pieno q puede ser falta de inyeccion la bomba e inyectore regulador se cambio y al conectar el map sigue la falla si me pueden ayudar muchas gracias
Resetea la computadora a ver si te borra el código de error…
Sino lleva el carro a que le metan el scanner y le borren el código de error.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Amigo, te enciende la luz de check engine? De encender te recomiendo conectar todos los sensores, desconectar la bateria 20min. Conectarla, encender el carro un rato y a lo que la luz de check engine encienda. Apagas el carro y haces la prueba del clip para saber que errores tiene la ECU guardados.
Aqui la guia de como hacer la prueba del clip:
Prueba del Clip - GuÃas y Tutoriales - Club Corsa Venezuela - Page 1 of 1
voy hacer la prueba del clip a ver q codigo arro y le comento lo cierto es q al desconectar el map acelera muy bien
ya hice la prueba del clip y me arrojo el 33 por lo q e hecho cuando desconecto el map para descartar de una por la de : [[font=Open Sans]Cortocircuito en la línea eléctrica por conexión a tierra que significa esto …
33
Tensión de señal demasiado elevada del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
Manguera de vacío defectuosa
Sustituir la manguera
Revisar cableado
Sensor de presión del colector de admisión defectuoso
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Compa y probaste con otro sensor map? al parecer es eso lo que te esta fallando… quita uno prestado y pruebas a ver!!!
si uf como 4 no creo q esten malos todos estan rodando
Amigo revisa el cableado del MAP
si voy a chear todo eso de una vez
Pana chequea la computadora mi carro un dia se puso loco e bola casi que ya no queria andar y era la compu que estaba con los conectores hacia arriba y se le estaba metiendo agua por donde va la bateria y me pudrio algunos pines y causaba tremenda falla, claro revisa primero como dice el pana el cableado del maf
Donde estás ubicado?
soy de barquisimeto hoy se va a revisar todo el ramal y probar con otros map y otra ecu al rato le cuento que tal
nada q ver se reviso todo con calma y todo ta bien falta mandar a revisar en otra parte la ecu
