Buenas noches amigos, un cordial saludo a todos en el canal. me encuentro por aquí para consultarles una falla fuerte que me esta presentando mi corsa, es un modelo 1.6 año 2004 el mismo me presenta una falla de inestabilidad al acelerarlo se haoga me realiza explosiones leves cuando busca de emparejar al encenderlo, estuve paso a paso realizandole los posibles descartes de la falla aver si se le corregia, entonces cambie la bobina nueva, cables,bujias limpieza de inyectores, valvula IAC nueva, TPS, cambie filtro de gasolina. sensor de oxigeno nuevo.revise la pila de bomba y se ve que manda bien. realize tambien la prueba del clip. y me arrojo primero codigo 12, y luego codigo 19. y persiste la falla por favor le agradeseria su asesorias y recomendaciones gracias saludos.
Buenas mi pana, bienvenido a la comunidad.
El código 19 suele ser falla de sensor de cigüeñal lamentablemente he visto que has cambiado un montón de piezas, entonces vamos parte por parte. Lo primero que revisaría es si el carro está en tiempo y el estado del damper y del piñón del cigüeñal.
Mi experiencia amigo tengo un corsa igual 2004 1.6 sincrónico, perdía fuerza y me corcoveaba, salía error 19, y una pana me dijo que parecía problema de bobina, no me puse de loco a cambiar bobina ni nada de eso, xq la masa no está pa bollo en mi caso para hacer eso, pues quite una prestada y seguía en mismo peo, pues un día de cuarentena me pues a mover los cables del ramal con el carro en ralentí, y mi sorpresa que el carro falló, y me di cuenta que el problema era el conector de la bobina, le compré uno pero original y santo remedio, suerte
bienvenido @MAC24, aqui los panas ya te dijeron es 19 el CPK lo tienes mal cuadrado saca la rueda copiloto montalo en burro, ponle un destornillador entre el caliper y el disco para que no se mueva, prende el carro en neutro y el sensor la base con llave 10 mm sueltalo un poquito y vas moviendo el cpk y ves el comportamiento del motor con otro pana que lo vaya acelerando poco a poco y suelte ahi te daras cuenta que el sensor es el que te genera o estabiliza la falla, eso si tienes que verificar que estes en tiempo correcto damper y levas, suerte
Muchas gracias amigos por sus respuestas y consejos marianox, 86alexcarlos, jose millan me han sido de mucha ayuda, ya que, por los momentos es lo que me falta revisar, me gustaría saber si alguno de ustedes me puede recomendar algún taller o persona especialista en corsa. en caracas. nuevamente muchas gracias!
Buenas tardes amigo Mac yo tengo taller mecánico en avenida San Martín parroquia San Juan alado del partido comunista el edificio lo yaman la parcela ayi estamos ala orden
gracias amigo en lo que pueda pasare por tu taller
