Que tal muchachos, necesito una ayuda… tuve un problema con la bomba (pila) de gasolina, tenia un terminal flojo en uno de los conectores, por lo tanto hacia mal contacto, creo un sulfato y dejo de funcionar la bomba… lo probe con un tester lo limpie y bello la bomba volvio a funcionar… pero ahora cuando prendo el carro cuesta para dar arranque, da como 3 vueltas ahogado y luego es q prende, lo curioso es que solo lo hace en frio, despues q calienta prende como carro de ladron, es como si no llegara suficiente gasolina? gracias por su ayuda de antemano.
Saludos!!!
Amigo… es importante que hagas prueba del clip. verifica primero. Limpiaste el filtro de la pila? cambiaste tu filtro de gasolina? pendiente con esas cosas que puedan alterar la presión de combustible.
Revisa las mangueras internas de la bomba, misma pregunta de Coronado, limpiaste el filtro de la bomba?
Revisa el carro en frío a ver si la flauta tiene presión de gasolina antes de encenderlo
limpie el filtro de la bomba pero el de gasolina como tal no, lo hare a ver. gracias panales.
