problema de electricidad
buen día tengo un problema con mi corsa año 2006 a lo que acelero el carro se ahoga y comienza a hacer explosiones y pierde la fuerza en el arranque cual seria las posibles causas de ese tipo de falla del vehículo, gracias
Compa, revise los sensores IAC, TPS y MAP.
[size=5]Me paso algo parecido y era la bobina que fallaba.
Hermano mi corsa tambien presentaba esa falla, le cambie la bobina y siguio en lo mismo y revise las bujias y habia una que no hacia una buena chispa y al cambiarla el motor quedo respondiendo al pelo… revisalas una por una para que vayas descartando porque tambien es posible que tengas algun cable jodido.
Compa esas fallas son similares así que hay q revisar todo, pero aquí se te guía en lo menos probable, xq lo primero q uno revisa es bujía y cables y bobina en esos casos.
