Buen dia amigo, tengo un problemita en mi corsita q va rodando a veces se le apaga el 1 y el 4, pero le doy un golpesito y empieza a trabajar de nuevo pero lo raro esq no m prende la luz de servicio en el tablero y le hice la prueba del click y no arroja ningún error, aparte d eso cuando trabajan los 4 cilindro siento el carro muy pesado como si le faltara fuerza, sera la bobina q ya no tiene vida? Las bukia estan nueva,
Pana puede ser q ya la bobina es por sacar la mano pero chequea el conector de la misma y los cables de bujia
asi yso la mia hace mucho tiempo y de una la cambie y listo
Amigos, entre estas 2, con cual se quedan?
Bobina Yukkazo
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … -corsa-_JM -
Bobina Delphi (China)
questions.mercadolibre.com.ve/b … 3246133532
Saludos
MI PANA NO COMPRES LA YUKKASO
ESA MARCA ES MALA DE PANA
Es una loteria, Yukazo a veces sale hasta mejor que las “originales”
estoy con mariano, llevo 2 a;os y picote con una bobina yukazzo y nojoda la bicha es mas buena q el coño
La mia es generica y ya tengo 2 años con el carro y fino no se le ve la marca pero se que es pasta amarilla
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … delphi-_JM
(esta delphi es chimba la delphi original es pasta amarilla y dice DAC en el dorso) no se dejen engañar
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … ontana-_JM
esta original
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … tor-16-_JM
esta es una generica pasta amarilla pero es de mucho mejor calidad que esa delphi china pasta negra
