Problema con mi corsa
buenas tardes amigos tengo un problema con mi corsa ayer me di cuenta que mas que todo pasa en las noches que el carro se me acelera y enciende la luz en el tablero y en la mañana y durante la tarde no me paso eso. mi carro cuando lo compre no tenia el sensor de oxigeno y no se lo he colocado. que puede ser eso ?
Saludos…
lo primero que te recomiendo es hacer la prueba del clip… verifica los errores y orientate en la falla.
En lo personal… podrí­a ser mantenimiento del TB, verificar mangueras y coditos en los que no haya deterioro; ademas de verificar lel sensor IAC.
lo mas sensato es instalar su sensor de oxigeno ya que el carro te va a fallar si no lo tienes instalado.
Amigo hice la prueba del clip y el codigo fue 33 que puede ser ?
el error 33 hace referancia a una señal muy alta del sensor MAP… le sale cambio!
Antes de cambio, revisa las mangueritas y la conexión.
