Buenas panas tengo un problema con mi corsa q perdio como fuerza… uno le pisa a fondo el acelerador y es medio lento y tiene como unos bajones y unas subidas avecs como d corriente o nc…le cambie valvula iac el sensor tsp arregle el alternador bujias nc q mas hacerle y nc xq sera esa falla y q se podra hacer
Hola amigo, si reemplazaste el iac y tps antes sin haber hecho pruebas es lamentable por gastos innecesarios pero ya no puedes hacer nada por recuperar ese dinero, te sugiero revises la presion de gasolina en el riel revisa primero y sin comprar nada mas aclaro, que la bobina bota corriente a los 4 cables y que los 4 cables entregan corriente a bujias y saca las bujias y revisalas tambien, espero puedas resolver
Puede ser hasta el tiempo que se corrió
Saludos amigo es lamentable el gasto algo que puedes chequear es los inyectores cuando están muy sucios o sus gomas están vencidas el carro pierde fuerza para acelerar chequea eso el mío precento lo mismo. Saludos.
