Buenas Noche! El problema es el siguiente, que si bien no es grave pero me genera cierta duda! La luz de Chek Engine o de servicio me prende de repente cuando voy rodando y al cierto tiempo se apaga a veces dura mas o otras veces menos… Pero lo raro es que no genera ninguna falla aparente al carro? Quisiera saber si alguno de los foristas sabrá a que se puede deber esto?? sera alguna falsa señal o puede ser otra cosa!
Gracias espero sus comentarios… Saludos
Pana Daniel2004, lo primero que debes hacer es scannerar el carro o hacer la prueba del clip, (lo segundo hay que saber hacerlo, aqui hay informacion de como es el asunto). Independientemente del método eso debe arrojarte un código de la falla y con ese resultado vas a poder resolver el problema. http://www.clubcorsavenezuela.com/mecanicas/36/luz-chek/4801/#
Saludos
Haz la prueba del clip pana. Seguro. Es el sensor de oxigeno echando broma. Pero con esa prueba se sabra a ciencia cierta que esta fallando. Nos comentas! Saludos
buenas noches panaaa a mi me sucede exactamente lo mismo voy a 100 120 y prende como por menos de un minuto y despues se apaga igualmente el carro no falla en nada en mi caso si creo q es el sensor de oxigeno por que cuando le doy un prenzon al carro bota humo negro
lo mas probable que sea el sensor de oxigeno como dice el pana tvang hazle la prueba del clip y ve que error arroja y si es eso toca reemplazarlo por uno nuevo estan algo costosos suerte con eso
Hola que le pasa al carro si se daña ese sensor, tengo tiempo con esa falla, prende la luz y después se apaga. Pregunto porque quiero hechale un viaje al carro y esa falla es lo único que me tiene en duda
Enviado desde mi GT-I9192 mediante Tapatalk
Solo la luz encendida y probablemente un poco de humo negro.
