Ayuda por favor
Le cambie el aceite el sábado y me botó un litro por la válvula de presión de aceite. Ya le cambie la valvula de presíon pero cuando el carro recorre un kilometraje y llega con cierta temperatura la Luz de Presión del Aceite parpadea al estar en mínimo y se quita cuando está andando o se acelera un poco. El bote de aceite se quitó aparentemente pero la luz sigue encendida cuando la temperatura sube y parpadea cuando está en minimo. Me dijeron que tenia que esperar que la valvula ajuste la señal con la computadora. Me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo.
Muchas Gracias
no eso no es eso. prueba con otra capsula si sigue prendiendo revisa las conchas.
Pero es qe no prendía, al cambiarle eso empezó a prender.
no prendia pero votaba aceite. ponle otra original. y si sigue prendiendo revisa el colador, el orring, la bomba de aceite y las conchas.
