El Corsa es un vehículo comprobado, que su sistema de enfriamiento del motor está diseñado y opera bien, inclusive con AA encendido.
Si sube la temperatura debe revisarse uno a uno e ir descartando cada parte de ese sistema.
Radiador limpio por fuera y por dentro.
Colmenas de radiador y evaporador.
Termostato.
sensor temp motor.
sensor temperatura refrigerante
mangueras, bomba, reservorio y tapa están ok y el motor en tiempo.
Operación correcta de ambos ventiladores en baja velocidad y luego en alta velocidad, que regule Temperatura en ralentí y que los ventiladores hagan los correspondientes cambios de velocidad en simultáneo. Fíjate bien si ventiladores realmente están trabajando como corresponden.
