buenas noches, quiero saber porq mi corsa huele a gasolina tiene una fallita minima pero cuando esta parado en un semaforo o en algun lado y cuando acelero a revoluciones altas echa humo negro. les agradeceria su ayuda.
sensor de oxigeno pana. haz la prueba del clip.
Oye mi pana mi corsa recientemente presentó esa falla… Revisa tu bujías a ver si no están ahumadas y si te consume más gasolina de lo normal… Sin duda ese es el sensor de oxígeno… La fallita mínima puede ser por tener tus bujías ahumadas. El mio estaba igual… Comentamos para seguirte guiando a detectar la falla.
Ese humo negro,como dice tvang, es que esta dañado el sensor de oxigeno que va pegado cerca al bajante del escape, cambialo y con eso a lo mejor la fallita se quite tambien.
Igual pana sensor de oxígeno. E igual verifica las mangeras de vacío del cuerpo de aceleración que estas no estén invertidas.
Enviado desde mi GT-I9500
