Amigos tengo 2 años con un corsa 2001 y nunca me echo vainas con la temperatura, pero resulta que últimamente cuando enciendo el aire el electro prende en 1ra velocidad muy bien y la 2da prende cuando llega a 90, pero en ocasiones se apaga antes de bajar la temperatura o a veces no prende y la temperatura llega a 95 o 97 lo que me obliga a apagar el aire. De igual manera cuando el aire esta apagado solo trabaja la 1ra velocidad y llega a 95 y la 2da no prende. Que podrá ser amigos, les agradezco su ayuda…
algunos me dicen que son los relex o la válvula presostica
