Hola buenas tardes amigos, a ver si me podrán ayudar tengo un corsa 2001 sincronico que tiene problema con el minimo tiempla mucho a veces y a veces esta perfecto, ya le he cambiado.
Cambio Inyectores
Cambio de Bujias y Cables
Cambio Bobina
Cambio Valvula Minimo
que mas podria ser???
Saludos y gracias
HOLA HAS TRATADO DE CAMBIAR EL TPS?
ESTE PODRIA ESTAR FALLANDO
Saludos…
Amigo antes de ponerte a gastar dinero o lanzar flechas a ver que esta fallando… realiza la prueba del clip y ve cual es el resultado. depende de eso… te orientas para corregir la falla. adicional, es importante que revises los puntos de energía… (cables de batería, bornes, terminales) que todo este limpio y ajustado. Las mangueras del cuerpo de aceleración sin daños que permitan pasar el aire.
ok gracias voy a probar y les informo.SAludos
Amigo a que te refieres con la prueba del clip? gracias
Gracias amigo, es que soy nuevo en el club, hace 1 semana adquiri mi primer carro, un corsa 2 puertas del 97
si eres de caracas yo tengo para escanearte el carro
Prueba del clip hermano!!! ayuden a que el hombre no gaste los realitos!!! je je je
