Epale mis panas ayuda Cambie iac monte una siemens tps bujías le monte bosh punta de platino el carro funciona fino en alta bello. Pero en mínimo falla cuando recortó queda estable pero va bajando poco a poco q llega a 700 rpm y empieza a oler a gasolina mal quemada el humo pica en los ojos pasa cruda la gasolina. Las bujías salen negras si prendó el aire el compresor no se mantiene. Encendido por las rpm bajan mucho. Ya no se que hacer ayuda un corsa 1.6 no prende luz de check [emoji37] ya le limpie el tbs
Enviado desde mi MT2L03 mediante Tapatalk
