problema con el encendido y minimo de mi corsa speed 2006
buenos dias a todos los integrantes, tengo una falla muy fuerte con mi corsa y espero puedan ayudarme por que ya no se que hacerle gracias de antemano… resulta que cuando trato de encender mi carro ya sea en frio o calientes por las mañanas a cualquier hora tarda unos cuantos segundos en encender (mas de lo normal) y tengo que darle algo de aceleracion para que lo haga y cuando enciende lo hace muy inestable muy en minimo y tira humo negro por el escape y luego se estabiliza, despues no falla acelera bien y anda bien, ya le cambie casi todo IAC, TPS, MAP, MAF, Y SENSOR DE OXIGENO todo original delphi y aun sigo en esa falla… si pueden ayudarme se los agradezco…
chequea la bomba de gasolina mi pana midele la presion y el regulador tambien. cuando esta malo no guarda la presion en la flauta que es necesario para que al darle a encender encienda de una el carro.
Enviado desde mi LGMS323 mediante Tapatalk
Chequea la batería también mi pana
Hermano, pendiente con el sensor de posición del cigueñal y la bobina.
Qué tal están esos inyectores?
