problema con el electro
buenas noche amigos corseros compre un corsa que lo e ido arreglando pero tengo un problema con el electro que solo funciona directo le cambie la dos válvula que va abajo de la bobina y la que va por el inyector la cual da la temperatura en el reloj revise el rele negro verde y amarillo y los tres se encuentra en perfecto estado y con todo eso el electro no prende solo que yo desconecte la valvula que va abajo de la bobina tambien revise todos los fusibles y se encuentra en perfecto estados todos lo único que me faltaria revisar es la continuidad de los cables pero mi lógica me dice que si el cable esta roto debería de prender siempre el electro noc si estoy errado necesito ayuda para saber que puede ser esa falla
Leete esto, te va a ayudar bastante con tu problema http://www.clubcorsavenezuela.com/http://bwl.com.ve//viewtopic.php?t=5
