problema con el electro
Buenos dias, tengo problemas con mi electro, el estaba fijo pero ahora se apaga y se prende a cada rato o de ves en cuando y el reley amarillo pestañea todo el tiempo cambie el relay y sigue igual, me podrian ayudar?
Revisaste los terminales del conector donde va el relay. Si estos están recalentados lo mas probable es q te esten haciendo falso contacto y por ello el electro no arranca bien
Enviado desde mi HTC first mediante Tapatalk
revisa todos los conectores (electro, valvula de temperatura) parece como un punto caliente. que el rele q esta arriba de la guantera este bien calzado.
O la válvula está mala o en alguna parte del cableado se va a tierra
