buenas amigos les comento la falla de mi corsa es automatico y cuando lo pongo manualmente en primera se me enciende la luz de la (s) intermitente en el closter y cuando paso nuevamente en (D) queda parpadeando la (S) y la caja no hace los cambias a ver si me dan una idea de que puede estar pasando
intermitente y parpadeando es lo mismo, ambos son que enciende y apaga consecutivamente la luz, puedes explicar mejor el problema, no me acuerdo que tenga dos simbolos s o S en el tablero
Pana revisa el fusible de la caja y el pareneutro
Hermano la me prende la (s) intermitente cuando pongo primera y cuando paso a (D) la caja ya no quiere hacer los cambios ese es el problema
Revisa el fusible, como te dijo @Miguel_Enrique_Marti.
La S titilando está indicando un error (cómo lo hace la luz del Check Engine). Lo más fácil es que revises los sensores de la caja, los limpies un poco, te asegures que hagan buen contacto el conector con los pines, etc.
