Problema con caja automatica Corsa 2001
Buenas buenas! Saludos amigos del Club Corsa Venezuela, soy de Caracas y actualmente soy mecánico en aprendizaje, comencé en este mundo de la mecánica reparando multiples Corsas de Familiares y amigos pero actualmente tengo un problema con uno de los últimos que intervine, un Corsa automático 2001, el cual le hice cambio de la correa única, el alternador y el radiador, sin embargo al momento de terminar de armar todo ahora el carro presenta una falla con la caja, la cual tarda mucho en hacer los cambios de forma automática, unicamente haciendo el cambio cuando suelto el pedal y vuelvo a acelerar.
De todo lo que intervine lo único que tiene que ver con la caja son dos mangueras metálicas que van hacia el tanque del lado derecho del radiador, sin embargo esta falla se presenta constantemente.
Era a ver si alguien tiene alguna sugerencia de que puede estar pasando porque de verdad no se ni por donde empezar para revisar esta nueva falla que presento.
Gracias de antemano, saludos.
Amigo has lo siguiente desconecta la bateria por seguridad y desconecta la computadora de la caja que es la que esta del lado izquierdo en el puesto del copiloto por ahi debajo de evaporador del aire acondicionado, levantas la alfombra y la ves, ok con la computadora desconectada normaliza la bateria y prendes el carro, sal y das una vuelta haciendo los cambios de forma manual,ojo arrancas en 1 y como si fuera un carro sincronico le vas me tiendo las velocidades 2,3 D si sientes que hace bien los cambios entonces la caja internamente esta buena osea la faja y los discos  de pasta no estan desgastados y tienes que enfocarte en los dos sensores de la caja los que estan por la parte externa son facil de ver uno es GRIS que se ve desde arriba por donde esta los ramales de cables de la caja y el otro es el NEGRO que se ve sacando la rueda delantera lado piloto. por lo general se empieza cambiando el GRIS primero si continua cambias el NEGRO y deberia salir de ese problema te lo digo por experiencia propia y siguiendo las recomendaciones que por aqui consegui.
