Problema cambio de velocidades en automático, aplica hasta 2da velocidad
El sensor pare neutro si más recuerdo, puede provocar encendido luz S, le cuesta hacer los cambios automáticamente y hasta sentirse pesado en D. En un elemento que se debe revisar para descartar junto con la prueba del Clip.
Buenas noches hermano Cristian esa falla la genera el cuerpo de válvulas socio mantenimiento con el y solucionas
estaba un poco perdido y gracias vale ya voy a bajar el cuerpo de válvulas
