Hola buenas tardes tengo problemas con el aire de mi corsa al estar rodando enfria full en todo momento pero medio agarro una cola detenido empieza de dejar de enfriar y medio que se libera la cola que avanzo vuelve a enfriar full tiene el evaporador nuevo gas y valvula poa .
Que podria ser si alguien me ayuda muchas gracias
Varias preguntas para aclarar el contexto de tu problema.
Revisa que estén funcionando ambos ventiladores y en su velocidad de baja y alta.
Revisa que el condensador en la parte frontal de vehículo esté limpio.
Revisa si la tubería de suministro al evaporador en la cabina está fría o no tan fría, cuando está el carro parado y a alta temperatura.
Este problema fue de un momento a otro ??
Hiciste alguna reparación antes ??
Cuánto tiempo tiene el compresor ??
Es compresor original ??
Pudiera ser problema de presión del gas, y al calentar mucho el ambiente, influye
si los ventiladores trabajan perfecto en sus dos velocidades el condensador hace un mes se limpio por fuera con agua y un liquido para limpiar condensador si la tuberia se mantiene fria hace unos dias fue reemplazado el evaporador tiene compresor original y se le cambio la valvula poa de resto mas ninguna reparacion al compresor .
Hermano llévelo al taller donde le repararon el AA y deje el carro encendido hasta que los electros estén el alta velocidad y que allí midan las presiones.
Pudiera ser posiblemente un problema con el Clutch, que el calor elevado lo haga deslizar o la bobina interna haya perdido fuerza y cuando muy caliente el compresor no hace trabajo.
Que año es el carro??, por lo del compresor original?
Sigue el consejo de @Nino_Rafael, de llevarlo a que midan las presiones, puede que el compresor ya no este haciendo el trabajo y llego hasta donde debía llegar o la valvula POA que le colocaron no era la correcta.
pole un buen electro al evaporador para que refresque mejor
disculpa ponle un electro mejor al evaporador
