Problema A/C corsa 1.6 99
El carro hace poco daño el compresor que tenia se le monto masa nueva, todo practicamente nuevo otra vez, hace unos dias empezo a fallarme el cluch del compresor encendia apgaba muy repetidamente el dia de hoy no prendio mas, probe con una lampara y habia un rele medio sulfatado lo limpie y nada, hice puente en la valvula que llega al filtro y acciono el compresor, puentie en el rele que va dentro del tablero y acciono pero no se que mas descartar, probe con la lampara los fusibles y todos estan bien, medi la presion del compresor el gas y todo normal pero con el mando de la consola central con la perilla no quiere encender el compresor, que hago?
Si puenteas los controles y enciende, es posible que sea el interruptor del tablero.
Preguntó:
Cuando halas para encender el AA en el mando del tablero; Enciende automáticamente el soplador de la cabina, estando apagado ?
