Presion sistema refrigerante corsa
Saludos amigos, les comento el problema de mi corsa en estos momentos, a ver si tienen algun consejo:
  1. Enciendo el carro, completo el nivel de refrigerante hasta la marca.
  2. Llego en la noche, compruebo el nivel, y observo que esta muy por debajo de la marca, espero y saco la tapa y el nivel sube hasta la mitad.
  3. Al dia siguiente vuelvo a chequear y le falta refrigerante, no veo charco de agua abajo, no veo fugas de agua evidente.
    Creo que el sistema esta siendo sometido a una sobrepresion, porq la misma presion del sistema hace que vea el nivel bajo cuando llego a la casa, pero en las mañanas debo completar el refrigerante, no se que puede estar sucediendo.  Mi corsa es automatico, no tiene termostato, ultimamente le cambie el envase, la tapa (17 psi) creo que es de aveo, y la manguera inferior del radiador, la que va debajo de la bobina;
    gracias
