Presion de gasolina podria dar falla en el minimo?
Estuve leyendo sobre la presion de gasolina, ya que mi carro esta costando un poco para encender, Tengo que darle 2 o 3 veces arranque para que encienda.
Pero mi problema no es ese si no que lei que ese problema se debe a la perdida de presion en la flauta. Y quiero sabes si ese problema tambien afecta el minimo del carro??
Pueden ser muchas cosas… tendrías que ir a revisar todo el conjunto de alimentación de gasolina. Podría ser el regulador que no mantiene la presión, podría ser una manguera fisurada tanto dentro del tanque (las que alimentan a la bomba) o de las que llevan el combustible a la flauta. Podria ser hasta un sello de un inyector que este gastado y por allí gotee o evapore la gasolina.
La respuesta corta es: si.
