Buenas noches tengo un corsa 2004 a presentado varias fallas entre Las cuales esta que se apaga …hoy media presion en la flauta d gasolina con l carro prendido y Marco 40 quisiera saber si esta dañada. ? Cual es la presion de trabajo para l corsa?..ayuda por favor
La presión está bien pana, describe un poco mejor las fallas de tu carro para más o menos darte una idea de que pudieras revisar porque que se te apague puede ser por varias causas
ok pana el carro yo lo predo y anda bien de repente se achanta y se apaga de golpe, otras veces empieza como a jalonear cuando recorto la velocidad hasta q se apaga luego enciende… ya cambie filtro de gasolina limpie inyectores , cuerpo de aceleracion, habia escaneao me salia sensor de posicion y lo cambie…pero continuo el problema ayer le hice la prueba del clip y m arrojo error 22…revise y m dice que es tps puede ser este el problema???
22 si mal no recuerdo es tps pana, pide uno prestado y pruebas un rato a ver si deja la jaloneadera con ese tps, de ser así sabes que debes cambiarlo.
Si probare ese tps a ver
revisa corriente tambien hermano bobina cables a ver como estan
LA BOBINA LA MANDE A CHEQUEAR Y ME DIJERON QUE ESTA BIEN ,LOS CABLES SI NO LOS E REVISADO
el relex morado de la bomba se calienta probe dejando el carro encendido como 10 minutos … sera esto que me esta generando el problema
