prende luz de bateria
buen dia amigos corseros como estan?.. tengo un problema y es que la luz de bateria prende apeniiitas cuando el carro tiene consume de corriente : cuando prende el electro en 2da velocidad o enciendo las luces incluyendo las neblineras… la luz de la bateria se nota es de noche porque es apenita que prende… que sera eso amigos  ???
tienes que mandar a chequear el alternador amigo… revisa tambien que tal estan las conexiones a tierra del carro… saludos…
alternador mi pana… revisa bien si no tienes los cables sueltos el de corriente, q ue va conectado al Alternador. pero lo mas seguro es q tienes q bajar el alternador y revisarlo
gracias por sus respuestas amigos pero hoy me acabo de dar cuenta que la luz prende es cuando prendo el a/c asi sea con las luces apagada, yo tengo el electro que prende en 2da velocidad , pero si apago el aire y prende el electro no me prende la luz, osea la luz me prende en cuando enciendo el a/c… ustedes creen que sea el mismo alternador??
positivo es el alternador ya me paso lo mismo. mandalo a reparar
