Prende con dificultad
Buen día espero estén bien, los pongo en contexto con lo que me ocurre, yo tengo un corsa 2001 1.4 y el problema que presenta es que al momento de encender le cuesta hace que va a prender y si lo aceleró se apaga, por otro lado cuando le doy arranque y no prende empieza a oler a gasolina pero mucho, después si el carro con la falla me prende después de prender se acelera un poco más de lo normal. Todavía no he revisado nada porque estoy haciendo la cola de gasolina :sweat_smile:, así que quisiera saber sus recomendaciones, gracias.
Hola.
Luego que prende, enciende luz Check Engine ?
Debes ir revisando y descartando una a una:
COMBUSTIÓN:
**IAC"" retira su conector eléctrico y luego darle al carro encender sí enciende y se acelera mucho apágalo de inmediato.
Gasolina presión suficiente, calidad.
Inyectores
Chispa bobina, cables, bujías, señales.
Aire / oxígeno filtro limpio y no obstruido.
Tiempo correa, damper, sincronización.
Sensor cigueñal integridad del cable que no esté roto que no está haciendo tierra que esté bien conectado al enchufe cercano al inyector 1.
Compresión en cilindros.
Mucho éxito. Nos comentas.
