Buenos dias Amigos. Tego un corsa wind 2002 1.4 . Sucede que cuando lo enciendo la primera vez en el dia (ya sea de dia o noche) anda bien. Pero ya pasado los minutos cuando este ha calentado, la potencia siento que le ha disminuido. Por ejemplo al ir a uno 50 km/h y soltar el acelerador el carro pierde ese impulso que llevaba y mas bien se siente como si hubiera bajado una o dos marchas. Sera que no va bien revolucionado.
TEORIA 1: La valvula IAC se cierra mucho (vastago), esto despues que la mariposa se cierra al quitar el pie del acelerador, produciendose una descompensacion rapida del motor por falta de aire.
TEORIA 2. Los inyectores sucios o averiados lo que ocasiona una mezcla pobre
TEORIA 3 . Sensor de temperatura defectuoso, estaria indicando una alta temperatura, por lo que la ECU reduciria el ancho de pulso.
TEORIA 4. Bobina defectuosa.
NOTA: El carro no se apaga en ningun momento
