perdida de fuerza
saludos amigos mi corsa es automatico y prende al tiro pero con una pequeña falla como de bujia al arrancar sale ahogado y hace explosiones por el cuerpo de aceleracion le cambie la pila de gasolina el sensor tps y el filtro lineal la presion de la bomba es 40psi aun acelerando el motor no se si es la correcta al quitar la mangura de vacio del sensor map el motor empareja totalmente por supuesto en pare sin aplicar
Revisa el MAP, Bobina y el sensor del cigüeñal, pero antes haga la prueba del clip
disculpe mi ignorancia mi a amigo cual es esa prueba del clip  :-[
Trankilo pana, anda a guias y tutoriales o en búsqueda y colocas prueba del clip y hay un post y te explica como hacerlo y la lista de las posibles fallas, esa prueba consiste en escanear tu corsa y te arroja unos códigos de las fallas si tiene y donde debes revisar.  es fácil hacerle ese test.
problema resuelto amigos corseros era el damper flojo estaba fuera de tiempo anda como cohete   ;D
Excelente pana!!! Me alegra que hayas resuelto…
