Palanca de Velocidades.
Buenas hermanos corseros, resulta que mi corsa 2006 le cuesta para que entren la 5ta velocidad y por consiguiente siempre le cae tercera. Consultando con varios conocidos unos me dicen cambiale las guayas, otro me dice que se gradua por debajo otro que es de varillaje, otro que le cambie los bujes… en fin me estoy volviendo loco. necesito de su ayuda que es lo mas recomendable?
Mi pana a mi me pasaba asi pero era con el retroceso y la primera, el mecanico le cambio el kit del varillajee y listo.
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … co-apv-_JM
si es 2006 original la caja trae selector de guaya. y para graduarlas es engorroso. tienes que ir a un mecanico que te las pueda graduar. yo se graduarlas pero si no sabes nada de mecanica no vas a entender
Si me defiendo con la mecanica man. podrias hacer una explicacion breve a ver si soluciono. y Gracias!!
Men si puedes lanzate una explicacion breve que el mio esta ponchao tambien
Hermano el trae dos guayas; en la superior  trae una graduacion , es de plastico ella gira practicamente es como un seguro una vez q la gires la guaya quedara suelta, graduas y vas probando la velocidad que presenta el problema. Tambien revisa la otra graduacion que es un tornillo y no se te halla aflojado
Mi pana las fotos de las guayas. Tambien revisa la palanca el lleva un buje del lado izquierdo que es donde va el eje central , ese buje se parte y da full juego en la palanca y por ende algunas velocidaddes cuestan para entrar . Cuando tenga chance subo la foto del buje
[img width=450 height=253]http://i.imgur.com/5zHgRxE.jpg
[img width=450 height=253]http://i.imgur.com/B5hIhRV.jpg
