Buenas noches hace 2 días tengo un problema por que al prender el aire acondicionado sale un olor muy podrido al comienzo nisiquiera es un olor a humedad sino como a basura, después al rato se le quita y el aire enfría bien, hasta ahora lo mande a lavar en el motor bien y por todos lados pensando que tenía algo pegado alguna sugerencia muchas gracias
Pana revisa el ducto donde va el filtro del aire, destapa toda esa parte a ver no sea algun animal que se metio por alli y se murio.
ok revisare y te aviso por que es extraño
Dale viejo nos avisas si solucionaste o no.
sácale las regillas y mándalo a aspirar esos ductos
esa vaina es moho en los ductos del aire. hay que limpiarlos.
A un pana le paso asi solo que fue un ratón que se lo monto en el carro y se antojo de morirse en el sitio mas hp para sacarlo tuvimos que desarmar todo practicamente.
gas fuga revisa las maguera eso hidee a diablo paisano…sino adios condensador se daño …
Amigo, revise el filtro del aire que esta dentro del área de los limpiaparabrisas, yo tenia tu mismo problema lo cambie limpie el área donde calza el filtro con desinfectante y listo quedo fino. santo remedio
Amigo, revisa no esté tapado el conducto donde sale el agua del aire. Si se tapó se forma un charquito podrido…
Listo destape limpie al parecer era un animal muerto que no conseguí pero se le quito el olor
Fino pana que bueno que solucionaste!
