Hola quería saber por qué motivo no tengo chispa en las bujías?? Corriente a la bobina le llega el sensor RPM esta bueno la bobina es nueva los cables y bujías tambien
lo que tu describes como sensor rpm es la guaya de velocidad del cluster, tienes que revisar tiempo exacto puedes tener problemas en el damper tienes q revisar amigo david
Corriente a la bobina le llega al pasar el switch.
Al darle arranque, Debes revisar:
- Que le llegan los pulsos a la bobina para generar salida para la chispa de los cilindros 1-4 y 2-3.
- También si se activa la bomba de combustible.
- Que llegan pulsos a los inyectores.
Sí no tienes presentes esos pulsos, el problema viene del tiempo como indica José Millán y puede ser el sensor cigueñal, revisa este bien ajustado y en buena posición, limpia la punta que a veces se llena de sucio, revisa su enchufe ubicado cerca del inyector #1, Damper doblado, dientes sucios. Todos esos detalles hacen que no genera correctamente los pulsos a la ECU y ella no manda los respectivos pulsos y órdenes para que encienda.
