Por que sera que el carro vibra tantooo mas que todo con el aire encendido y a veces hace como si se fuera apagar alguien que me ayudeee gracias tambien le sube mucho la temperatura
Problemas de tierra, revisa como está el cableado principal del carro. Y si tienes chance hazle el Big 3 (si no lo tiene todavia)
Disculpa amigo de carros no se tantoo cual seria el cableado prencipal que dices y eso de big 3…?
Otra pregunta amigo sabes que la alarma trabajan los seguros pero no suena prove la bocina y esta buena entonces que podra ser??
Los cables de la batería mi pana, las tierras son los negativos. Digo que puede ser tierra, ya que el carro se pone inestable, supongo yo por la demanda extra de energía que genera el Aire y este no la puede compensar. También podrían ser las bases del motor (aunque lo dudo)
Asegurate que la alarma no esté en silencio.
El Big 3 es:
Reemplazar los cables de corriente por unos de mayor diámetro para mejorar la conductividad y la capacidad de carga eléctrica del vehículo.
Para asegurarte que esa es la falla, buscate un multímetro y mide el voltaje (tienes que saber que el alternador esta bueno que es lo más probable), con el carro apagado debería tener 12-12.5V, con el carro prendido debería marcar entre 13-14V.
Con el tiempo y el calor, los cables se tuestan y bueno, dejan de funcionar como deberían.
Tienes que reemplazar los cables positivos y negativos que van a la batería que serían.
Positivos
Batería - Alternador
Batería - Arranque (hay gente que lo hace alternador - arranque)
Negativos
Batería - Tierra cerca de la batería
Batería - Bloque
Batería - Chasis
En resumen, todos los cables que salen de la batería, busca a donde llegan y listo.
Te recomiendo Cable AWG 4 (tiene que ser ajuro AWG, puede variar es el diámetro)
A ok bueno voy a provar con eso que me dices a ver!!!amigo ycomo se osea donde reviso a ver si es que la alarme esta en silencio??
Debería tener un botón en el control
Vergaaaaaa y ahora se acelera vale que vaina!!!
