Buenas tardes amigos, me gustaría saber cual es el orden en que normalmente encienden los electros. El mio al llegar al primer cuarto de la temperatura enciende el electro del condensador (mientras el aire esta apagado), el electro del radiador nuncs prende.
Al aire le falta gas pero cuando lo prendo y prendo el compresor (tiene un botón adicional) se enciende el del condensador y el del radiador empieza a girar y luego se para.
Eso es normal? Que podría estar estar pasando?
Cable destacar que el carro no sufre de problemas de temperatura.
si posees los dos electros, ellos deben arrancan en baja velocidad al mismo tiempo un poco antes de la mitad, luego si sube un poco mas la temperatura arranca la segunda velocidad, este ciclo es con el sistema original y sin modificar y con el aire apagado, ya cuando enciendes el A/A los electros deben arranacar al mismo tiempo y hacer ciclos entre la alta velocidad y la baja
