Cuando paso la llave no me prende la pila de la gasolina
Hola tocayo @rafaelvenero
En el Corsa la bomba de combustible enciende cuando le das arranque; es decir, cuando la ECU recibe señal del sensor del cigüeñal.
No es como en otros vehículos, que al pasar el switch la bomba enciende por 1 o 2 segundos para presurizar aún más el sistema de combustible.
Si hay chispa entonces puede ser fusible #26 20 amp, amarillo o problemas del relé morado que está deficiente o algun cable dañado no hay mas nada
Si gracias correcto es como dices si prende
