hola, tengo un problema con mi corsa 1.4, presento una falla que pierde la fuerza sobre todo en 1era y 2da, lo lleve al mecanico y despues de varias pruebas me dijo que no esta funcionando el 4to piston.
Le reviso los inyectores, los intercambio a ver si eran los inyectores y seguia la falla (solo un inyector gotea un poquito pero no es el del 4to piston)
se revisaron los cables de las bugias, se intercambiaron
se revisaron las bujias, se intercambiaron, se probo con otras bujias
se midio la presion en los pistones (tiene 150 psi)
se revisó el empaque de la camara
se revisaron las valvulas
se descargaron los taquetes
se probo con otra bobina
se reviso la presion de la pila de la bomba de gasolina (45psi)
se provó con otro arbol de leva
OTRA PRUEBA QUE LE HIZO AL CARRO FUE QUE LE DESCONECTABA EL CABLE 3 Y 4 Y EL CARRO NO SE APAGABA; PERO DESCONECTO EL CABLE 1 Y 2 Y SI SE APAGO. (no se mucho de eso, pero el mecanico me dijo que si no se apagaba al desconectarle 2 cables a la vez, era porque habia comunicación entre los pistones, por esa razon decidio revisar el empaque de la camara)
con la falla del 4to piston al andarlo hace que el refrigerante burbugee, como si hirviera.
con todo eso el mecanico me dijo que ya no sabia que mas hacer y me entrego el carro con la misma falla.
si me pudieran ayudar, ya no se que mas mandarle a revisar, mientras tanto estoy buscando un mecanico especialista en corsas en Mérida.
mecanico en merida al lado del hotel caribay preguntas por alberto… la clinica del chevrolet en la zonaindustrial los curos… chuy mamila… hoyada de milla pasos arriba del mtc a mano izquierda…ta taca luis en el deposito de trnasito enlos proceres pasos antes de resi mocoties
si fuera anillo roto o valvula quemada no levantara la compresion que tiene… metele el scanner y que revisen los parametros de todos los sensores si sigue asi prueba con otra computadora. si sigue igual prueba con otro ramal
La de sienna padre y la probé el domingo un spark y una moto trataron de trancarme para robarme le tire el carro encima a la moto y el spark trato de caerse a mentiras conmigo y queva gracias a dios pude llegar a una alcabala con los mojones en la garganta (chinazo off)
jajajajjaja gracias a dios men antes de montarla la hubieces mandando a cepillar para que se endemoniara mas el carro. pero lo haces la proxima vez q la bajes.
