hola amigos desde un tiempo para aca no me enciende la luz del freno de mano, que podra ser?
Que tal mi pana, mira el freno de mano debe tener como un suiche casi igual al de freno que cuando pones el freno se enciende la luz, te recomiendo chequear eso antes, y luego si ves que funciona correctamente ve al cluster y tienes que sacarlo para ver el bombillo de la luz de freno de mano y asi poder cambiarlo de una ves! avisa cualquier cosa pana
Me paso lo mismo, revice todo y estaba fino cambie el bombillo y listo. Chequea q ver si ese tambien es tu caso.
como ya t dijeron hay esos dos componentes q debes verificar la lampara “minimuelita” y el interruptor q esta en la parte inferior de la palanca de freno de mano, muy cerca de la leva dentada.
ok muchas gracias apenas tenga un tiempito chequeo esos dos puntos.
tambien verificar los cables que llegan a la tapa de la liga de freno no valla a ser que esten rotos o partidos y no llegue señal al closter
