buenas tardes amigos tengo varias fallitas en mi corsa 2001 1ro. el electro enciende apenas paso la llave… 2do tengo q cambiar el sensor de oxigeno ya q se daño y me dijeron q la luz de servicio deberia de prender y no lo hace… alguien podria ayudarme
Pana sobre el electro hay 2 alternativas una esq este desconectada la válvula q va debajo de la bobina y x eso el electro prende al pasar la llave la otra alternativa q es muy comun esq alguien conectó directo el electro de la suichera tines q revisar estas dos posibilidades sobre la luz del tablero es casi seguro q este quemada la mini muelita que ilumina esta esa parte baja el cluster saca la mulelita y cambiala
gracias amigo revisare y te comento
eso aplica para el closter analogico. para el digital no… en caso de cambiar el bombillo y muelita y no prende al pasar suiche o al descoenctar algun sensor. debes probar con otro closter. si sigue igual significa que la condenaron desde la computadora
