no llega corriente a los inyectores
buenos días amigos corseros tengo una falla que no me deja prender mi carro, es un corsa  2001 sincronico, le hice el motor y no lo he podido prender, ya verifique la bomba de gasolina, la bobina y todo bien pero el carro no esta inyectando gasolina, le quito la manguera de gasolina y sale con mucha presion pero no llega al piston. probé quitandole las bujías y le eche gasolina a los pistones directamente y ahi si prendio pero al quemarla se apaga, saque la flauta y le di a prender y ninguno echa gasolina pero si le esta llegando gasolina a la flauta. alguien me pudiera decir si hay alguna valvula fusible o conector que controle la electricidad que llega a los inyectores… gracias de antemano espero me puedan ayudar
Sensor de cigüeñal amigo revisa eso antes revisa corriente en los inyectores
tengo ese mismo problema y nada que el carro quiere prender mande a limpiar losinyetores y nada
que podiste resolver tu mi pana o como solucionaste
@Jesus_Lopez y @Jusus_Leonardo_Crist
¿Hicieron la prueba del clip? Eso es lo inicial para descartar si está bueno o malo el sensor de posición de cigüeñal.
