mi carro no prende porque no le llega corriente ni a la bobina ni ala pila de gasolina provee puenteando la bobina con un cable directo y prendió la pila igual y la bobina funciona pero igual no prendió creo que es porque no le llega corriente a los inyectores si alguien sabe que pasara o tuvo una experiencia parecida ::
revisaste fusibles y conectores?
cuando pasas la llave enciende el check engine? si no enciende revisa los fusibles, si enciende prueba el relay, tambien verifica el conector del sensor de posicion del cigueñal
ya revise los enchufes y la fusilera todo bien habrá un rele o fusible que active la bobina?
Mi pana revisa el conector del sensor de cigueñal alli esta la falla hace años me ocurrio lo mismo y resulto ser el conector que esta por encima de los inyectores es de 3 cables ese es el conector del sensor de cigueñal
listo amigo era un cable invertido gracias
Mi pana que bueno resolviste el problema
cable invertido de que mi corsa tiene el mismo problema
