Buenas amigos corseros, tengo un corsa automatico 2001 estuvo como año y medio parado pero antes de eso lo habia dejado nene
Tiene bujias nuevas
Servicios de inyectores, filtro de linea, relay de la bomba bueno y bomba de combustible buena
Bobinas de Silverado las cuales estan buenas y envian chispa
arranque bueno al igual que el alternador
Mi problema pasa que intento dar arranque y no da así que debo puentear el arranque con un destornillador pero no hay gasolina no se si sera el conmutador de la suichera me tiene loco esa falla
El Corsa automático, tiene un conector, que si está desconectado el carro no da ignición, el conector que digo, está por donde está el pote de agua. Busca a ver que no haya nada desconectado
Verifique todo marianox y todo esta conectado todos los cables
no hay cortocircuitos, las tierras estan bien
lo unico que me fije es que puentie la suichera y dio arranque por lo menos ya se que el conmutador esta malo o sulfatado debo revisarlo mas a profundida pero
no hay actividad de inyección no trabajan ni los inyectores ni el relay ni la bomba sera la ECU?
