Buenas noches Feliz Año para todos!!!
Ayer prendí el carro pero tuve que pisar el acelerador porque hacia para apagarse en un momento se apago y pensé que era la batería. Intente prenderlo nuevamente después de mover los borner y nada. No se que tiene paso el suiche y solo hace unruidito de click pero no prende, por favor necesito su ayuda, gracias.
Hola no soy muy experto pero si dices que no es batería y si sientes que el arranque trabaja. Verifica las bujias , filtro de gasolina. Esto por descartar lo mas básico y económico.
Hola! No sera que el arranque se quedo pegado?
Buenos días, chica revisa el selector de octanaje y el sensor del map. Mi corsa tenía un problemita que no quería prender al menos que le diera chola fondo por varios intentos y desconecte esos que te mencione arriba los limpie con limpia contacto y listo. Verifica sí eso te sirve en algo.
Revisa si el carro tiene gasolina y chispa, o sea si escuchas el arranque funcionar, hay que revisar que hace que no prenda.
Hola lo lograstes prender? revisa el conmutador (suichera)
