El carro no me esta agarrando retroceso, es del 97, al prenderlo si agarra normal pero cuando ya llevo un rato rodando y esta un pelo caliente no me agarra, el mecanico me dijo que lo mas probable sea el cuerpo de válvula… El mismo me hizo la caja nueva…
aMIGO DEBES ESPECIFICAR SI EL CARRO ES AUTOMATICO O SINCRONICO, PARA QUE TE ACONSEJEN ES UN REQUISITO SINEQUANON
Hola yo tenia un corsa automatico del 2002 con la misma falla.
resulto en el temperatura del aceite, este estando frio accionaba los selenoides del cuerpo de valvulas, pero una ves a una temperatura normal, el aceite ya no era denso y le costaba en los cambios y no agarraba retro,
la solucion fue tumbar la caja cambiar el filtro de aceite limpiar todo muy bien , montarla nuevamente y colocarle un aceite mas pesado con un aditivo,
a mi me resulto y esta chevere gracias a dios… suerte
