[font=arial black]buenos dias amigos ccv tengo un problema con mi corsa después de casi un año de reconstruir mi corsa por completo tengo un problema en la caja la 5º velocidad no entraba revisamos el varillaje y todo bien pero la velocidad no entraba, entran todas las velocidades normales menos 5º sali a probarlo y force quinta para que entrara y entro pero cuando la quise sacar ubo un ruido extraño y ahora neutro es un velocidad y no entra ninguna de las velocidades cuando coloco 1-2-3-4 o retro no lo agarra entra la velocidad en la palanca pero al soltar croche se apaga pero si coloco la palanca en neutro es otra velocidad y e[font=arial black]l carro hace a salir .
Pana algo dañaste sacale la tapa donde va el muñeco o selectora levantas el carro y le das vuelta al caucho míentras tratas de aplicar una velocidad con la mano donde va la horquilla haber si esta trancada o que yo no la forzaria mas porque los engranajes son delicados y esos encajan con mucha precisión
aun no e tenido chance de llevarlo al mecanico pero me dice que es la orquilla de quinta que se pudo haber salido que no es mal de morir al solucionar les escribo para decirles que pasaba y cual fue la solucion
ojala no hallas dañado un rolin o un piñon. quitando la tapa de la 5ta se ve si la horquilla esta dañada o arrecostada o tiene zanja. e igual el piñon, centralizador y el bronce si ves la valvulina con viruta baja el tripero y limpia todo con gasolina, si armas asi te va a carear los ejes y a la larga va a ser peor
problema resuelto no respondi antes porque había olvidado que hice esta pregunta en efecto era la orquilla de quinta que se salio pero ya fue reparada y el carro anda con normalidad
