Sonidos molestos en el tren delantero. Recién cambie los bujes de la barra estabilizadora y aún sigue el golpeteo al girar. Podrían ser los nipones dañados. Suelen hacer ruidos si están malos?
los tripoides suena cuando giras si suena dependen del desgaste de los rolines de la copa si suena 1 vez te esta avisando si suenan mas de 3 golpeteos al girar para el carro ya estan para cambio
Tripoides. Se cual es el sonido amistad. Rectificando mi comentario. El sonido es al pasar desperfectos/baches en la vía. Ese sonido pensé que se iba a quitar cambiando los bujes de la barra. Debo indicar que un amortiguador lo repare y el otro esta con el uso de toda la vida del carro. Me indicaron que al reparar /cambiar, debe hacerse en los dos lados
golpeteo?, revisa si apretaron bien la tuerca arriba en la base, si queda con medio ml de te golpea el chasis y puede provenir esos golpes. Tambien revisa las bases.
revisa los murcielagos o como se llaman los soportes de las barra estabilizadora si las gomas estan vencidads tiene bastante golpeteo al cambiar velocidades, tambien revisa la base de la caja tambien hace sonidos fuertes de tren delantero
buen dia, zcarlos1 lo mas seguro es que sean los amortiguadores. cuando están dañados dan ese sonido que estas indicando…
