Bueno les cuento que le hice el motor al corsita y no quiere prender. Esta como cuando la bateria esta descargada, le cambie lps cabones al arranque ya que no tenia casi y sigue igual. La tierra de la bateria se pone caliente. Que hago??
Amigo chequea: 1) chispa de bobina 2) presencia de gasolina en flauta de
inyectores 3) conexion de sensor de posicion del cigüeñal y su posición respecto al damper.
Cuando hice motor me paso lo mismo y era que el cpk no estaba conectado ahi ni mandrake lo encendia.
y los taquetes descargados por que si no los descargaste y tienes la bateria flocha y el arranque a media gallina tampoco te va a prender
Tiene chispa, gasolina, taquetes descargados, le reviae el tiempo 20 veces. Un colega me dijo que cambiara los cables de tierra xq el negativo se pone caliente. Manaa voy a hcer eso pero en caso tal que seria!!! Le coloque siguenal de montana y pistones a fiesta std.
Al carrin le quedo sonando un taquete pero solo estuvo prendido como 15 minutos no se cuanto mas se tarde en cargar el taquete, el carro prendio despies que baje el arranque y le hicieron mantenimiento, cambie todos los cables de tierra y el positivo del arranque.
